Проблем 147 JTD
  • Проблем 147 JTD
    Колеги колата ми е ремапната и имам следния проблем с нея - понякога при ускорение над 4200 оборота (особено често го прави на 2-ра и 3-та) на бордовия компютър ми изписва motor control system failure!след намаляне на скороста или смяна на предавка се губи!Другия проблем ми е при движение на 5-та скорост!Движа се с пълна гас при ускорение до кам 150/ 160.....отпускам педала на гаста за няколко сегунди и го натискам пак до край и.....колата умира...започва да забива муцуна и не ускорява въобще!Освобождавам от скорост и включвам пак и вичко е вече ок и това в рамките на 5 секунди!
    Ще се радвам ако някой има някакви идеи от какво е това!
    Благодаря предварително
    Audi A6 3.0 TDI
    Infiniti FX35
    Колега, до колкото знам колата е "форумна", така че питай колегата който ти я продаде за тия "проблеми", защото предполагам той си я познава много добре
    FIAT Coupe 16VT
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD
      Бившият собственик не знам доколко ще може да помогне, но една диагностика ще хвърли доста светлина в/у проблема
      _______
      146 JTD - ex
        Насочиха ме към смяна на горивен филтър
        Audi A6 3.0 TDI
        Infiniti FX35
          Първоначално публикувано от digitalundgrd Покажи съобщение
          за последната година и половина колата е карана от брат ми и той никога не е имал този проблем...
          то и аз с тоя ремап и след рециклирането на турбото не съм имал такива драми.
          според мен пренадува... или не и стига нафта по някаква причина. но това си е чисто фъргане на боб.
          ---------- Post added at 13:25 ---------- Previous post was at 13:20 ----------
          Първоначално публикувано от TMAX Покажи съобщение
          сменял съм го едно време със сигурност... но пробвай.
          а бе диагностика си трее...
          Ex: 146ti, 146JTD, 147JTD, Lexus IS220D, Lexus IS200 Auto, Swift Sport, Subaru Legacy IV
          Subaru Outback '09 & Alfa Romeo 156 2.4JTD
            Проблема беше изключително незначителен!Оказа се че клапана,който управлява турбината беше леко заял!Раздвижване за 5 мин и почистване и колата е отново перфектна!
            Audi A6 3.0 TDI
            Infiniti FX35
              като се замисля май и него съм сменял едно време ...
                Да сменян е и си е перфектен!просто се беше зацапал!Почистване за 5 мин и всичко си е ок!Горивния филтър също беше сменен и абсолютно чист!
                Audi A6 3.0 TDI
                Infiniti FX35
                  ееми дано да няма други дертове и само да те вози...
                    Сподели как го почисти този клапан, защото и аз имам проблем с турбината, от време на време пренадува.
                    Не става въпрос за Алфа а за Ланчия, но те са си еднакви.
                      Първоначално публикувано от chavetoo Покажи съобщение
                      Ми хубаво е да е с някъв обезмаслител........
                      Защото ако има някаква смазка в препарата пак прави проблеми.....
                      Има един на ВЮРТ, не е много скъп и върши добра работа.....
                      Ми пръскаш в дупките, после продухваш.
                      GT- JTDm 150
                        Първоначално публикувано от haljscho Покажи съобщение
                        имаш предвид вероятно с около 4500 рпм
                          Колега първо го измихме с бензин. После подсушавахме с въздух и така 4 пъти повторихме!Със спрей като този на Вюрд,както каза колегата също става!!!
                          Audi A6 3.0 TDI
                          Infiniti FX35
